[参考译文] TLV320AIC3101:I2C 总线已锁定
Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1517535/tlv320aic3101-the-i2c-bus-is-locked
器件型号:TLV320AIC3101
我们使用此 IC:TLV320AIC3101、当主板上电时、I2C SDA 线路不断被下拉至低电平、无法升压至3.3V。 只有在芯片复位后才能恢复正常。
    您好、张:
    仔细检查您是否遵循数据表中的电源序列建议、尤其是在所有电源稳定之前保持 RESET 为低电平。
    Jeff McPherson
