[参考译文] TAS6424-Q1:"检测到时钟故障"发生故障&发生 MCLK 波形偏移。 这两件事是否相关?
Guru**** 2797495 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424-Q1
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1519054/tas6424-q1-clock-fault-detected-fault-occurs-mclk-waveform-offset-occurs-are-these-two-things-related
器件型号:TAS6424-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS6424LSF0108
尊敬的 TI 主机:
我们的工程使用 tas6424-Q1。
我们的问题是 MCLK 的波形不正常。 存在偏移。
我们如何解决这个问题?
该波形是 MCLK 波形。 出现偏移。
下面是我们的原理图。
MCLK 是否会导致"检测到时钟故障"故障? 我们当前遇到"检测到时钟故障"故障中断。
感谢您的帮助。
