https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1512274/tpa6304-q1-about-fault-function
器件型号:TPA6304-Q1工具/软件:
TI 团队大家好、
现在、我们有一个特殊应用、它仅使用此 IC 的1通道。
仅将通道3用于低音扬声器、而其他通道处于打开状态。
在此应用中、直流负载诊断无法在静音时通过以播放。
此故障信号始终是高-低输出。
现在我们修改了配置过程:
直流诊断
↓μ s
Re 配置0x1E:0x59 →0x18
使用此配置进入 播放模式
如果在回放模式下发生过流(短接至电池/短接至 GND)
↓μ s
FAULT 引脚输出低电平
↓μ s
写入0x30的位7以清除故障
↓μ s
即使故障事件被释放、FAULT 引脚仍保持低电平
如何对其进行设置、以便故障引脚状态能够实时反映故障信息?
或者、您如何建议在此应用场景中设置故障检测?
此致!
王景坤
