[参考译文] TAC5112:动态 EQ 控制
Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TAC5112
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1523208/tac5112-dynamic-eq-control
器件型号:TAC5112
您好、
数据表中提到  TAC5112具有"可编程 EQ"。
这是否意味着 EQ 只能进行预编程?。
当器件运行时、是否可以通过 I2C 命令更改某些频率下的增益等 EQ 参数?
    尊敬的 Mohamed:
    EQ 不是动态的、这意味着它是静态的(不根据振幅改变衰减)、是的、它只能进行预编程。 不支持动态更改双二阶系数。
    Jeff McPherson
