[参考译文] TLV320AIC3100:SPKP 和 SPKM 连接
Guru**** 2782445 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1530260/tlv320aic3100-spkp-and-spkm-connection
器件型号:TLV320AIC3100
您好、
SPKP(22 和 26 引脚)和 SPKM(19 和 25 引脚)在内部连接。 (数据表 2P、1.4 功能方框图)
是否需要从外部连接? (数据表页 121)
SPKP 和 SPKM 引脚之一是否开路?
Nishie
    尊敬的 Nishie:
    这两个引脚的连接并不是硬性要求。 但是、建议从外部连接、因为这两对引脚都会发生开关、您通常不希望扬声器布线边缘挂起。 闭合环路将获得最佳性能。
    Jeff McPherson
