[参考译文] TAS6584-Q1:关于上电序列顺序
Guru**** 2563960 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1534387/tas6584-q1-about-power-up-sequence-order
器件型号:TAS6584-Q1
您好的团队、
在数据表中、仅写入 VBAT/PVDD/DVDD、PD 和 STBY 的顺序。 但是、我们对于 VBAT、PVDD 和 DVDD 的顺序也有任何建议吗? 如果 PD 被拉至低电平、它顺序可以是任何吗?
Ohashi
    Ohashi,
    当/NVM PD 为低电平时、器件处于断电模式。  因此、VBAT、PVDD 和 DVDD 可以按任何顺序启动。
    Gregg Scott
