[参考译文] TLV320AIC3101:如何防止 ESD 并抑制 EMI
Guru**** 2589620 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1534975/tlv320aic3110-how-to-protect-from-esd-and-suppress-emi
器件型号:TLV320AIC3110
您好、
1.我想保护 TLV320AIC3101 免受静电的影响。 它从电源和 GND 进入 IC、导致其停止运行、需要进行硬件复位。 您能告诉我哪些器件能有效防止 ESD、以及在哪里添加它们吗?
2、此 IC 发出高频(超过 400MHz ) 噪音)噪音。 您能否告诉我、是否有此噪音的已知来源(哪些引脚通常是原因)以及有何对策?
    您好、
    感谢您的提问、我们的专家将在明天上午更新此主题
    您好、
    根据数据表中指定的额定值、该器件的额定值可根据 JEDEC 标准处理 ESD 事件。 您是否期望静态事件超过这些规格?
    谢谢。此致、
    Lakshmi Narasimhan
