[参考译文] OPA1677:接地隔离放大器
Guru**** 2964790 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1537919/opa1677-ground-isolation-amplifier
器件型号:OPA1677
您好、
TI 是否有 BA3121F 这种 接地隔离放大器? 谢谢!
e2e.ti.com/.../ba3121f_2D00_e.pdf
Jeff
    尊敬的 Jeff:
    TI 是否有 BA3121F 这种 接地隔离放大器? [/报价]
    我们似乎没有 P2P 替代产品或与 BA3121F 相同的产品系列、即 接地隔离放大器。 TS5A23159 是模拟开关、可用于类似应用。   TPA6132A2 可用于具有“砰砰“/"咔“咔嗒“抑制功能的耳机放大器。 TLV320AIC3101 可用于具有集成静音控制、砰砰声抑制、耳机驱动器的音频编解码器。 但这些产品由其他 TI 团队提供支持。 我们专注于支持运算放大器产品。
    OPA1622 具有“EN/Disable"功能“功能、如引脚排列中所示。 如果您有兴趣、请告知我们。
    如果您有其他问题、 请告知我们。
    Raymond
