[参考译文] PCM1841-Q1:Sch 回顾
Guru**** 2979400 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1841-Q1
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1537224/pcm1841-q1-sch-review
器件型号:PCM1841-Q1
您好的团队、
您可以查看 PCM1841-Q1 SCH(如下所示)并反馈一些注释吗? 谢谢你。
e2e.ti.com/.../iCAR_5F00_0707_5F00_PCM1841.pdf
张晓伟
    尊敬的 Xiaowi:
    原理图看起来没有问题。 毫无疑问、连接到器件 SDOUT 引脚的网络被命名为“SOC_MICAL_SDIN_1V8"。“。 它称为 SDIN、因为它是控制器的数据输入、对吗? 此外、客户计划在 TDM 从模式下使用器件、对吗?
    谢谢。此致、
    Lakshmi Narasimhan
