[参考译文] PCM2903C:关于用 PCM2903C 更换 PCM2903B
Guru**** 2952510 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2903B, PCM2903C
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1538409/pcm2903c-regarding-the-replacement-of-pcm2903b-with-pcm2903c
部件号:PCM2903C
主题中讨论的其他部件:PCM2903B、
您好的团队、
我们建议采用 PCM2903B 的客户使用 PCM2903C。
根据数据表、封装和引脚配置相同。
我们已确认 PCM2903C 的功能有所改进、但我们是否可以认为它与针脚兼容以进行更换?
Kyohei
    您好 Kyohei、
    由于它们都使用相同的引脚输出和相同的 SSOP 28 引脚封装, 您 应该能够 替换一个与另一个。
    Arash
