[参考译文] TAS2110:带 I2S 主机、具有数字麦克风配置的 I2S 音频放大器
Guru**** 2964790 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1539045/tas2110-i2s-audio-amplifier-with-digital-mic-configuration-with-i2s-host
器件型号:TAS2110
您好、
我们计划 根据以下配置、将 TAS2110RPPR I2S 音频放大器与数字麦克风 (SPH0645LM4H-B) 并行使用。
  • 请您确认在为 DMIC 和音频放大器使用通用时钟源时是否存在任何问题? 此外、我们计划使用 I2S_SD_OUT 和的音频放大器输入引脚 I2S_SD_IN 用于接收 DMIC 输出的 PIN—此配置是否可接受?
  • 如果我们通过 I2S 连接音频放大器、放大器的用途是什么 DOUT 引脚? 是否有必要将此引脚连接到主机处理器?
请帮助我解决上述问题。
谢谢你。
