[参考译文] TLV320AIC3105:Line1 通道的旁路模式
Guru**** 2933260 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1545309/tlv320aic3105-bypass-mode-for-line1-channel
器件型号:TLV320AIC3105
尊敬的先生:
我是否可以知道 Line1 通道是否支持旁路模式?
我的客户希望使用旁路功能来传递下图中所示的 MIC 信号。 是否可以这样做? 需要提供任何输入时钟或调整寄存器?
    您好 Henry:
    是的、线路 1 支持旁路、如图所示。
     数据表的第 10.4.1.3 节提供了寄存器设置等详细信息。
    Jeff McPherson
    尊敬的先生:
    如上图所示。
    客户按照第 10.4.1.3 节测试旁路功能、但未发现 MIC 信号输出。 您能否查看寄存器设置值来解决此问题?
    e2e.ti.com/.../TLV320AIC3105_5F00_bypass-mode_5F00_register-setting-value.xls
    您好 Henry:
    客户能否尝试使用来自函数发生器的 0.707Vrms 输入? MIC 水平可能非常低、我记得这条路径涉及一些衰减。 更大的信号有助于更清楚地看到这种影响。 寄存器设置对我来说是正确的。
    Jeff McPherson
