[参考译文] PCM6340-Q1:PCM6340 是否支持 TDM8 音频格式
Guru**** 2939240 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1552734/pcm6340-q1-does-pcm6340-support-tdm8-audio-format
器件型号:PCM6340-Q1
尊敬的团队:
PCM6340 是否支持 TDM8 音频格式? 在一个帧时钟周期内、前 4 个通道有 4 个模拟音频麦克风录制、而最后 4 个通道为空。 如果支持、如何配置关联的寄存器?
    尊敬的 Chu:
    是 PCM6340 支持 TDM8 格式。 有关寄存器配置设置、请参阅数据表的第 30 页:
    Garret
