[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:MIC 路径问题
Guru**** 2941480 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1553909/tlv320aic3104-q1-mic-pathway-issues
器件型号:TLV320AIC3104-Q1
尊敬的团队:
客户的产品是供汽车使用的蜂窝式模块、他们选择了 TI 的编解码器。 他们目前正在与最终用户合作进行调试。
电流麦克风捕获类似这样的波形。
中间的小直线应表明客户已执行混频器并关闭了左/右 PGA 混频器 xxx、放大后、看起来像这样。
这种现象是否可以表明麦克风语音通道是打开的,但硬件只是卡住?
    您好:
    我们的一位编解码器专家已离职、下周将对此主题做出回应。
    Garret
    尊敬的 Vayne:
    您的意思是 PGA 混音器最初断开连接、因此没有麦克风信号被录制。 然后 PGA 路径关闭、这意味着现在正在记录麦克风、问题出在瞬时静音附近? 您能强调一下哪些寄存器正在更改吗?
    在录制过程中更改信号路径是不好的做法。 我建议在连接 PGA 路径之前、为 ADC 断电。
    Jeff McPherson
