[参考译文] TLV320AIC3101:TLV320AIC3101 芯片是否支持配置均衡器或低音增强功能?
Guru**** 2988540 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1574581/tlv320aic3110-whether-the-tlv320aic3110-chip-supports-the-configuration-of-equalizer-or-bass-enhancement-function
器件型号:TLV320AIC3110
您好、
我想问 TLV320AIC3101 芯片的 DAC 是否支持均衡器或低音增强功能? 如果是、如何进行配置?
谢谢。此致、
Yael
    尊敬的 Yael:
    是的、它将支持均衡/低音增强功能。 请参阅处理块 P1-P25。
    Jeff McPherson
