[参考译文] TLV320AIC3107:原理图审阅
Guru**** 2927720 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1582633/tlv320aic3107-schematics-review
器件型号:TLV320AIC3107
你(们)好
我们在基于 AM6254 的 HMI 设计中使用 TLV320AIC3107IRSBR。 Im 附上原理图、请查看并告知我们您的反馈。 TLV320AIC3107IRSBR_TLV320AIC3101 Audio_Codec (1).pdf
    您好、
    我唯一担心的是 C253 和 C254 没有必要。 HP 输出驱动器具有等于 HPCOM 的直流共模。 这意味着耳机负载仅能看到交流信号、无需任何交流耦合电容器。 添加电容将使您的信号始终低于 HPCOM、效率会下降。
    Jeff McPherson
