[参考译文] TPA2015D1:扬声器间歇性切断。
Guru**** 2940590 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1581481/tpa2015d1-the-speaker-is-cutting-out-intermittently
器件型号: TPA2015D1
您好的团队、
扬声器持续开机和关机。
我怀疑有过流或过热保护、但实际的电流和温度测量结果显示安全水平。
是否有任何其他可能的原因?
如果需要、我愿意通过私人消息交换波形和原理图。
Ryu。
    您好、Ryu、
    请通过私人信息联系分享相关文件。
    使用示波器来检查 D 类输出、您可以断开扬声器负载并检查输出是否持续循环、如果这并不意味着您的扬声器或与其连接的电缆出现问题。
    您还可以在整个测试过程中检查电源是否一致。
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师
    尊敬的 Ivan:
    感谢您的答复。
    我已向您发送朋友请求、因此请接受。
    我还将查看您提供的信息。
    我尝试过短暂更换扬声器、但这并没有解决问题。
    Ryu。
    我已经通过邮件联系到了;我将继续。
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师
    尊敬的 Ivan:
    我已通过私人消息发送了其他信息。
    请您确认一下吗?
    Ryu。
