[参考译文] TPA3221:OVP 的背景's 移除
Guru**** 2927270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3221
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1589426/tpa3221-background-of-the-ovp-s-removal
器件型号: TPA3221
您好的团队、
最新的数据表不再包含 OVP。
您能解释一下背后的背景吗?
Ryu。
    您好、Ryu、
    明天将在此处更新。
    Sydney Northcutt
    您好、Sydney、
    您能向我提供这些信息吗?
    Ryu。
    您好:
    本质上、TPA3221 OVP 存在功能问题、需要从器件中取消该特性。 器件没有这种保护。
    Sydney Northcutt
    您好、Sydney、
    感谢您的答复。
    因此、即使在 PCN 之前、它也列在数据表中、但实际上并未实施?
    Ryu。
    您好:
    是的、它以前在数据表中、但在某些情况下保护未按预期执行、因此删除了该特性。
    Sydney Northcutt
