[参考译文] TAS6422E-Q1:请求 TAS6422EQ1 设计数据
Guru**** 2927270 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6422EQ1EVM, TAS6422E-Q1
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1592429/tas6422e-q1-request-for-tas6422eq1-design-data
器件型号: TAS6422E-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6422EQ1EVM
您好:
我们将使用 TAS6422E-Q1 开发汽车扬声器音频系统。 为此、我们购买了 TAS6422EQ1EVM、并正在评估该器件。
我们想参考 TAS6422EQ1EVM 的 PCB 设计、以使用主机 MCU 设计单板。 您能否提供 TAS6422EQ1EVM 设计文件(原理图,PCB 布局、Gerber 等)?
Sy
    您好、SY
    检查以下文件是否适合您的需要。 它是 Altium 项目。
    e2e.ti.com/.../AMPS115A.zip
    感谢您的支持。 我有关于 TAS6422E-Q1 的问题。 它是否可与独立连接到每个通道的不同输出、阻抗和扬声器类型一起使用?
    尊敬的:
    抱歉、我使用的是 PAD。 我从您发送的 Altium 文件转换了 PCB for PADS、但为了转换原理图、我需要一个可以从 Altium 转换为 PADS 的 ASCII 文件。 请提供该文件吗?
    你(们)好
    尝试使用以下文件。
    e2e.ti.com/.../AMPS115A_5F00_EVM_5F00_ASCII.PcbDoc
