[参考译文] TPS25947:处理 TPS259474 上的 PG 引脚
Guru**** 2926940 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1593965/tps25947-handling-the-pg-pin-on-tps259474
器件型号: TPS25947
我们目前正在评估 TPS259474。 如果我们不使用 PG 引脚、是否可以将其保持未连接(悬空)?
    野村喜
    是的、可以将其保持悬空
    Sailendra
