[参考译文] AM4372:AM4372 具有 PCM?
Guru**** 2924050 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4372
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1595220/am4372-the-am4372-has-pcm
部件号: AM4372
尊敬的 TI:
AM4372 具有 PCM?
我可以使用 AM4372 将数字音频发送到 PCM 格式编解码器吗?
非常感谢。 最好的摄政
    您好:
    AM4372 支持具有 McASP 音频端口的 PCM。 McASP 输出标准 I²S μ C/TDM 串行音频、这就是 在 McASP 和外部音频编解码器之间发送 PCM 数据的方式。
     AM437x 的处理器 SDK Linux 中的音频部分 提供了几个很好的示例、其中 McASP 用于连接到外部编解码器。
    请告诉我这是否有帮助!
    Karam
