[参考译文] TAS6684-Q1:TAS6684 寄存器映射
Guru**** 2939790 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1597239/tas6684-q1-tas6684-register-map
器件型号: TAS6684-Q1
您好、
我正在设计一款包含 TAS6684 的新产品、目前正在为其编写设备驱动程序代码。 在手册中有一个有用的示例启动脚本、但它包括对 Book 0x8C 中的寄存器的一些写入、这些写入似乎在其他任何地方都没有记录、因此我不知道这些写入的实际作用。
除了 0x00、是否有任何其他文档介绍簿中的寄存器?
Andy。
