[参考译文] TAS6684-Q1:TAS6684-Q1 TDM 设置配置
Guru**** 2979400 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6684-Q1
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1598091/tas6684-q1-tas6684-q1-tdm-setup-configuration
器件型号: TAS6684-Q1
您好:
我将 TAS6684-Q1 器件用于 D 类放大器。  来自主机的音频数据将与 TDM 模式连接、如下所示。
主机 (SoC) 非板载--> A2B 总线--> A2B 收发器--> TDM 接口--> TAS6684-->扬声器(4 通道)
我的问题是、总线中只有一个 TAS6684 放大器、主机将通过 A2B 总线发送 I2C 配置并配置 TAS6684。
我需要进行以下建议的配置设置
  • TDM 模式:
  • TDM 通道大小:
  • 数据 MSB 位置:
  • SYNC (LRCLK) 模式:
  • BCLK-to-DATA 极性:
< D 类配置>
  • TAS6684 的 I2C 器件 ID:
  • TAS6684 的 I2C 集:   (用于初始化它的 I2C 命令的十六进制值、反映了上面的 TDM 配置)
提前感谢。
