[参考译文] PCM5102A:立体声转单声道
Guru**** 2979400 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1602085/pcm5102a-stereo-to-mono
器件型号: PCM5102A
您好、
IM 使用 PCM5102A ,希望将立体声输出连接到单声道 D 类放大器。
请告知相关连接、也可以将 PCM5102A 的左右通道连接到单声道 D 类放大器输入
    您好 Bosco、
    如果输入数据只有一个通道、则可以将该通道连接到单声道 D 类输入、并使另一个输出保持悬空。
    如果两个通道上都有数据、则必须实施外部立体声转单声道转换器(加法器)来为 D 类放大器供电
    Garret
    尊敬的 Garret:
    我遵循以下参考原理图。 那么、我可以将右 Ch 或左 Ch 连接到单声道输入吗?
    您好 Bosco、
    是的、只要您的 DIN 数据仅通过该通道:
    对于 I2S 模式:
    对于 LJ 模式:
    Garret
