[参考译文] TAS5830:在软件模式和硬件模式之间进行选择
Guru**** 2989100 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5830
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1603596/tas5830-selecting-between-software-mode-and-hardware-mode
器件型号: TAS5830
尊敬的团队:
代表我们的客户发帖。
我之所以写信给您、是因为我有关于 TAS5830 何时锁存 ADR 引脚以在硬件和软件模式之间进行选择的问题。 我目前正在制作 PCB、希望能灵活选择是在软件中运行硬件还是软件模式。
第 43 页介绍了启动过程、其中说明了应在上电之前设置 ADR、HW_SEL0 和 HW_SEL1 引脚。 但这实际上是必要的吗? 或者、我可以在保持 PDN 引脚为低电平时更改其值吗? 从而动态在硬件和软件模式之间切换?
Danilo
    尊敬的 Danilo:
    是的、应在上电之前配置器件硬件。 如果器件完全断电、您可以切换到硬件模式、但客户为什么要这样做? 您可以在 SW 模式下实现器件的全部功能。 如果 I2C 可用、我不知道他们为什么要使用硬件模式。
    Sydney Northcutt
