[参考译文] TLV320AIC3104:I2C 异常问题
Guru**** 2925550 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1603582/tlv320aic3104-i2c-abnormality-issue
器件型号: TLV320AIC3104
您好:
在我的音频项目中,我使用 NRF5340 作为我的 MCU 和 TLV320AIC3104 作为我的编解码器 IC。 我的项目中面临 I2C 异常问题、有时我的 I2C 扫描成功、但我的 I2C 扫描失败很多次。 我无法理解此故障的原因是来自硬件或固件方面。 我的 I2C 上拉电压是 1V8、 MCU 侧和 TLV320AIC3104 上的上拉电阻器值也是 1.8K、即从器件为 4.7K。
Falguni
    尊敬的 Falguni:
    您能否逐步说明在进行 I2C 扫描时要执行的操作? 确保已为 AIC3104 通电。 您能分享原理图吗? 此外、您能否在扫描期间检查示波器上的 SCL/SDA 线?
    Mir
