[参考译文] PCM1809:关于在目标模式下处理 MD 引脚的问题
Guru**** 2925550 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1604965/pcm1809-regarding-the-handling-of-the-md-pin-in-target-mode
器件型号: PCM1809
您好的团队、
在另一个主题中、提到在目标模式期间、MD1 可以保持开路或接地。 但是、是否没有影响 MD1 的外部噪声风险?
由于 MD1 可以保持开路、因此是否在内部进行处理以与模拟电路隔离?
Ryu。
    您好:
    关闭此重复线程。
    Garret
