[参考译文] PCM9211:晶体 OSC 电路的反馈电阻器
Guru**** 2893670 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM9211
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1606283/pcm9211-feedback-resistor-of-crystal-osc-circuit
器件型号: PCM9211
你(们)好
   PCM9211 的 Crystal OSC 电路具有内置的反馈电阻器。仅考虑到需要调整反馈电阻器的可能性、我们在外部保留了一个 1M Ω 电阻器(它只是保留,目前未使用)。现在、我们的最终客户希望我们与 TI 确认、如果实际使用此反馈电阻器是否会产生任何不利影响、或者是否绝对不允许在外部连接反馈电阻器?
   此外、我想知道内置反馈电阻器的电阻值是多少?
卓成
