[参考译文] AM62D-Q1:音频 SDK 文档改进 AM62D/AM275
Guru**** 2927270 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1606654/am62d-q1-audio-sdk-documentation-improvements-am62d-am275
器件型号: AM62D-Q1
请参阅随附的 PDF。
AM62D 和 AM275 音频 SDK 文档 updates.pdf
    您好、Gary、
    感谢您抽出宝贵的时间查看我们的文档。 我已经提出了一个 JIRA(SITSW-9895),并 将努力为下一个版本修复它。
    Shreyansh
    谢谢 Shreyansh。
    以下是重复 TT 中的一些其他建议。
    通过以下方式显示成功连接的引导日志:
    • UART
    • 以太网/静态 IP
    • 以太网/DHCP
    在显示的引导日志中、包括常见的错误情况、例如:
    • SD 卡引导未启用
    • 固件组件不匹配
    • 等等
    Gary
    您好、Gary、
    已注明并添加到 JIRA 中。
    Shreyansh
