[参考译文] TLV320AIC3106:音频编解码器所需支持
Guru**** 2943400 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1617812/tlv320aic3106-support-required-for-audio-codec
器件型号: TLV320AIC3106
您好团队:
不同应用 TLV320AIC3106. 通用 ai 核心板中。
在设计集成中、我们有 I2S 发送器和 I2S 接收器 IP、这里的音频编解码器将充当从器件还是主器件?
Ashritha
    您好、Ashritha、
    我无法从这种有限的信息中看出。 TLV320AIC3106 可以充当 I2S 从器件或主器件、您需要确定 编解码器引脚是否接收 I2S 时钟(从器件)以正确配置。
    Garret
