[参考译文] TSC2046:第 2 部分:TSC2046E EOL 更换查询:TSC2046 是否可用作 TSC2046E 的替代产品?
Guru**** 2925550 points
Other Parts Discussed in Thread: TSC2046E, TSC2046
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1619934/tsc2046-part2-tsc2046e-eol-replacement-inquiry-can-tsc2046-be-used-as-an-alternative-to-tsc2046e
部件号: TSC2046
您好、
我正在重新发布此内容、因为当我尝试回复以下 URL 时出现错误:
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1619421/tsc2046-tsc2046e-eol-replacement-inquiry-can-tsc2046-be-used-as-an-alternative-to-tsc2046e
感谢您确认 TSC2046 可以替代 TSC2046E。
据我所知、TSC2046 目前处于活跃状态、而 TSC2046E 则处于 EOL 状态。
由于 TSC2046E 是增强型 ESD 版本、因此我很想了解为什么非 E 版本保持有效。
您能否澄清这一差异背后的背景或生命周期策略?
Conor
    尊敬的 Conor:
    TSC2046E 正在停产、因为它位于 2027 年即将日落的外部 TSMC 节点上。 我们将支持 2026 年至 2027 年下单和供应、直至 2027 年中。
    TSC2046 Non-E 位于另一个节点上、仍然是一个外部节点、但没有日落计划。
    Garret
