[参考译文] TSC2046E:EOL 问题
Guru**** 2979400 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1626030/tsc2046e-eol-issue
部件号: TSC2046E
尊敬的团队:
这个器件目前处于 EOL、我们这里是否有 P2P 替换器件? 客户只需在新的生产项目中使用它。
如果没有、哪一个最合适? 谢谢。
BRS、
Francis
    尊敬的 Francis:
    P2P 替换为 TSC2046。 完全相同的器件功能且无 EOL 计划、只是缺少一些 ESD 稳健性。
    Garret
    尊敬的 Garret:
    感谢您的答复!
    客户需要考虑在哪个引脚上使用 ESD 二极管? 谢谢。
    BRS、
    Francis
    尊敬的 Francis:
    ESD 稳健性参考的是 X+、X−、Y+、Y−引脚。
    Garret
