[参考译文] TAC5112:启用 DAC 通道时、TAC5112 VAD 不工作
Guru**** 2924050 points
Other Parts Discussed in Thread: TAC5112
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1627956/tac5112-tac5112-vad-not-working-when-dac-channel-enabled
器件型号: TAC5112
我们使用 TAC5112 编解码器。
现在、我们要使用 VAD 来检测 ADC 通道 1 上的语音。
我们已经使用评估板进行了测试。 当识别到语音时、VAD 正在工作、中断为高电平。
现在的问题是、当我启用 DAC 通道时、VAD 不会触发中断。
  • W a0 78 A4 正在工作。
  • W a0 78 E4 不工作。
此处配置:
W a0 00 00
W a0 01
D 10.
W a0 7f 00
W a0 00 00 #第 0 页
Wa0 02 09
宽 a0 42 a0
W a0 0A 31.
Wa0 50 40
W a0 76 80
w a0 00 01 #第 1 页
W a0 1e 02
w a0 33 df
w a0 00 03 #第 3 页
Wa0 38 09
Wa0 39 28
W a0 3a 26
W a0 3b 20
W a0 3c 00
W a0 3D 00
W a0 3e 09
W a0 48 01.
W a0 49 01.
W a0 00 0A #Page A
W a0 79 FD
w a0 7a db
W a0 7b 01
W a0 7c 80
W a0 7d 02
W a0 7e 24
W a0 7f ff
W a0 00 0b #页 B
宽 a0 08 7f
W a0 09 fb
W a0 0A B6
W a0 0b 01
w a0 00 11 #第 11 页
W a0 79 FD
w a0 7a db
W a0 7b 01
W a0 7c 80
W a0 7d 02
W a0 7e 24
W a0 7f ff
w a0 00 12 #第 12 页
宽 a0 08 7f
W a0 09 fb
W a0 0A B6
W a0 0b 01
W a0 00 00 #第 0 页
宽 a0 78 a4.
但我们设置中需要 ADC 和 DAC 通道。
启用 DAC 通道时、VAD 无法工作这是否正常?
    尊敬的 Jurgen:
    这是一个已知问题、但我不确定目前的解决方法是什么。 在这方面经验最丰富的应用工程师一直到下一个星期一、然后他可以与您联系。
    Jeff McPherson
