[参考译文] TSC2046E:TSC2046EIPWR 与 TSC2046IPR
Guru**** 2927270 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1640690/tsc2046e-tsc2046eipwr-vs-tsc2046ipr
部件号: TSC2046E
TSC2046EIPWR 和 TSC2046IPWR 引脚兼容(直接插入)吗?
如果是、是否可以 不修改 Circut 设计和软件?
谢谢、此致、
野村大介
    Hi Nomura-San、
    是的、这些引脚对引脚兼容。 唯一的区别是 ESD 稳健性。 如果可以接受较低的 ESD 抗扰度、则无需更改电路。
    Garret
    GARRET-SAN,
    感谢您的及时回答。 它是非常有帮助的。
    谢谢、此致、
    野村大介
