[参考译文] PUREPATHSTUDIO:PurePath 写入保留寄存器
Guru**** 2924050 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3268
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1642048/purepathstudio-purepath-writes-to-reserved-registers
部件号: PUREPATHSTUDIO
主题: TLV320AIC3268 中讨论的其他器件
您好、
PurePath 生成对B100_P0_R20和的写入B120_P0_R20、以及指示 ADC/DAC 双缓冲器控制的注释。 这些寄存器在公共 TLV320AIC3268 数据表中显示为保留寄存器。 您能否确认需要将这些 PurePath 生成的写入内容安全地包含在生产初始化代码中?
谢谢你。
Mike
    您好、
    是的、这应该没问题。 它位于 AIC3268 的默认系统设置代码中。 如果您不想使用此寄存器、则可以将其从 SSC 中删除。
    Mir
