[参考译文] PCM4222:PCM4222 MBM 输出代码格式
Guru**** 2927270 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM4222
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1653168/pcm4222-pcm4222-mbm-output-code-format
器件型号: PCM4222
大家好、E2E 专家:
我对 PCM4222 MBM 输出模式有疑问。
启用 MODEN 后、引脚 MOD1 至 MOD6 输出 6 位调制器数据、MOD1 为 LSB、MOD6 为 MSB。
  1. 是 6 位输出偏移二进制、二进制补码还是其他格式?
  2. 零差分输入的预期代码值或平均代码值是多少?
公务员制度委员会
    您好:
    输出应该是二进制补码、但由于某些空闲通道噪声、零输入代码值不一定可预测。
    Garret
