[参考译文] CD4052B:CM0528 IC 数据表需要帮助
Guru**** 2988540 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV8151
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1655298/cd4052b-need-help-for-datasheet-cm0528-ic
主题中讨论的其他器件: SN74LV8151
请共享所附 IC 的数据表。 代码显示为 CM0528。
    尊敬的 Muhamad:
     根据该跟踪代码、该器件似乎是具有三态输出的 SN74LV8151 10 位通用施密特触发缓冲器。 以下是数据表的链接: SN74LV8151
    Yonathan
