[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】TAS2120:使用 TI D 类放大器驱动高电感执行器时、需要考虑哪些适当的注意事项?
Guru**** 2952510 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1657457/faq-tas2120-what-are-the-proper-considerations-when-driving-a-high-inductance-actuator-with-ti-class-d-amplifiers
器件型号: TAS2120
驱动高电感执行器时、负载中电流和电压的相移会导致反向电流问题、从而触发 D 类放大器保护方案、例如过流和过压保护方案。
随附的电子表格可用于计算驱动此类执行器时 PVDD 或主电压电源轨上所需的最小电容、以防止音频输出中断。
如需更多信息、请参阅 www.ti.com/.../sdaa430.pdf
Reverse-current-minimum-capacitance.xlsx
