[参考译文] NE5532:PCN 之前和之后的静电耐受电压差异
Guru**** 2979400 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1653040/ne5532-differences-in-electrostatic-withstand-voltage-before-and-after-pcn
部件号: NE5532
您好的团队、
在 PCN 之前和之后、ESD 耐受电压已从 2000V 更改为 1000V。
这是因为变化导致内在性能下降吗?
或者、测试方法是否发生了变化、意味着实际能力与以前一样?
Ryu。
    您好、Ryu、
    芯片变化导致了性能差异。  最初、当我们更改数据表时、我们现有的信息将 ESD 数据降低至+/- 1kV HBM、并将数据表更新为此值。  但是、我们现在有了新芯片>+/- 2kV HBM 的支持数据。  我们将使用新信息对数据表进行更新、预计将在 9 月发布。
    Mike
    尊敬的 Mike:
    感谢您的答复。
    这是否意味着芯片更换后、耐受电压始终为 2000kV、但有记录在案的是 1000kV?
    器件本身是否没有更改、而是更改了测试方法?
    Ryu。
    您好、Ryu、
    芯片已更改、我们更新了数据表以反映新芯片的更改、这可在第 11 页修订历史记录中列出的所有参数更改中看到。  1kV 编号有误、新芯片支持+/- 2kV HBM。  我们将更改数据表以反映这一点。  很抱歉这里的混淆。
    Mike
    尊敬的 Mike:
    计划何时修订数据表?
    此外、是否计划在变更时发布 PCN?
    Ryu。
    您好、Ryu、
    我们的目标是在 7 月底发布。  我还不确定是否将生成 PCN、这将与团队进行讨论。  一旦我们确定了,我就可以告诉你。
    Mike
    尊敬的 Mike:
    感谢您的答复。
    我们期待收到最新的信息。
    Ryu。
