[参考译文] TLV320AIC34:音频编解码器非活动通道
Guru**** 2988530 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC34
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1666271/tlv320aic34-audio-codec-inactive-channels
器件型号: TLV320AIC34
我的电路板上使用了 TLV320AIC34 音频编解码器、 我有一个来自另一家供应商的电路板、其中该 芯片在所有四个通道上进行发送和接收。 尽管使用了相同的接线原理图、但它目前仅在电路板的通道 1-2 上发送和接收数据。 我已经仔细检查了硬件和所有连接、没有发现任何差异。 是否有固件更新或软件解决方案可以使我的芯片运行所有四个通道?
在我的测试中、我还发现 DOUT_B 上没有信号 似乎通道 3-4 正在由芯片接收但未发送。
    您好、
    若要控制芯片内的编解码器 A 和 B、您需要写入具有不同 I2C 地址的编解码器 A 和 B、如下所示。
    如果仍有问题、能否共享所使用的脚本和原理图?
    Mir
