[参考译文] PCM1865:差分输入信号的直流耦合
Guru**** 3031230 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1865, PCM3168A, TLV320ADC5140
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1676751/pcm1865-dc-coupling-of-differential-input-signal-with-pcm1865
器件型号: PCM1865
主题中讨论的其他器件: PCM3168A、 TLV320ADC5140
我尝试将使用直流耦合输入的设计从 PCM3168A 改为 PCM1865、因此我可以使用多个 ADC 增加通道数并提高质量。 我似乎找不到有关 PCM1865 直流耦合的任何信息。 我希望能够转换高质量的音频以及直流失调电压(控制电压)。  如果 PCM1865 无法做到这一点、是否有类似的 ADC 适合?
    尊敬的 Loki:
    您的设计需要多少个直流耦合通道?  TLV320ADC5140 (或 TLV320ADC6140 以实现更高的性能)是一款支持直流耦合输入的四通道器件。 有一个内部可编程高通滤波器可去除直流、但可以将其设置为全通、以允许对输出进行直流控制。
    我提到的器件还支持共享 TDM 配置以减少输出数据线路的数量: https://www.ti.com/lit/an/sbaa383c/sbaa383c.pdf
    Garret
    看起来不错、 谢谢。  总共 16 个通道。  电流交流耦合 PCM1865 原型在两条 TDM 数据线上使用 2 个四路 ADC。  TLV320ADC5140 能否执行直流耦合差分输入? 是否有任何相关的示例原理图?  我是否需要偏置到 VCOM 电压、并且是否需要缓冲该 VCOM 输出?
    谢谢你。
    是的、支持直流耦合差分。 您可以使用此应用手册作为输入配置的参考、因为它适用于此器件: https://www.ti.com/lit/an/sbaa583/sbaa583.pdf
    该器件的输入引脚上有一个到 VREF/2 的内部偏置。
    Garret
