[参考译文] TAS5634:TAS5634 VS TAS5631
Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5631, TAS5634
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1065995/tas5634-tas5634-vs-tas5631
部件号:TAS5634
“线程”中讨论的其它部件:TAS5631,,, 测试
大家好,团队
对于200WX2/4欧姆 ,TAS5634在 BTL 模式下可以连续工作180秒, TAS5631如何? 哪种解决方案工作时间更长(散热器大小相同,电源相同) ? THD 有何区别?
    你好,Eric
       TAS5631的效率比 TAS5634好一点,因此在相同的工作条件下 ,TAS5631应该更好。
    [引用 userid="47552" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1065995/tas5634-tas5634-vs tas5631">哪种解决方案工作时间更长(相同的散热器大小和相同的电源) ? THD 有什么区别?
       他们可以使用的唯一方法是降低 PWM 频率,毫无疑问这会影响 THD,他们需要测试以找到平衡位置。
