[参考译文] PCM5102A:在连续通电时,AVDD/CPVDD/DVDD 的开机顺序是什么?
Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1070369/pcm5102a-power-on-sequence-for-avdd-cpvdd-dvdd-when-powering-separetely
部件号:PCM5102A
大家好,团队
您是否有 PCM5102A 的通电/断电顺序? 客户注意到,在 DS 第11.4节“开机重置时间表”中,AVDD/DVDD/CPVDD 全部组合在一起。
同时,您是否对当时 AVDD/DVDD/IOVDD 的上升/下降时间有任何限制?
此致,纽约州
    您好,电源没有启动顺序。 我个人在数字区段前启动模拟区段, 但此处不需要序列。 我也不知道任何 TR/TF 对耗材的限制。 如果有任何限制,通常会在 DS 中注明。
    此致,
    阿拉什
    好的,谢谢!
