[参考译文] LM4951A:更换 TDA8547TS
Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4951A
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1070995/lm4951a-replace-the-tda8547ts
部件号:LM4951A
你(们)好
请帮助评估 LM4951A 是否可以替代 TDA8547TS?
扬声器:25欧姆,0.3瓦
e2e.ti.com/.../TDA8547TS.pdf
    加雷斯,你好
    从 LM4951A 数据表上的图33中,我可以说,在 VDD =7.5V 时,0.3W 到25Ohm 是可能的
    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师
