[参考译文] TAS2505-Q1:布局时接口电容器应靠近 IC 或连接器吗?
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1070563/tas2505-q1-should-the-interface-capacitor-be-close-to-ic-or-connector-when-layout
部件号:TAS2505-Q1
您好,专家,
我们的客户使用 TAS2505-Q1驱动扬声器。 如下图所示, 当布局时 ,接口电容器(C82005&C82006)是否应靠近 IC 或连接器? 感谢您的帮助!
巴西,
电子郑
    您好,电子
    建议将输出滤波 器放置在尽可能靠近 IC 的位置,这也有助于减少排放,因为过滤信号将是较长的波形信号。
    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师
