[参考译文] TAS5782MEVM:PurePath 错误"无法录制音频和播放音频
Guru**** 2511985 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1069827/tas5782mevm-purepath-error-unable-to-record-audio-and-unable-to-playback-audio
部件号:TAS5782MEVM
在硬件检查期间,我收到一条关于无法录制音频和无法播放音频的一致错误报告。  (参见下文)
我已卸载并重新安装驱动程序,但仍收到错误消息。  连接扬声器后,我可以通过 USB 将音频流式传输到开发板。
想法?
    嗨,迈克尔
      根据不同的操作系统和声音/扬声器设置,这种情况很常见。 除非您想要录制从 SDOUT 发回的音乐信号,否则它不会影响使用。 您可以尝试以下设置以查看它是否有用。 或者你可以单独离开它们。
    对于该记录,它不允许我更改 USB-AudioEMV 线路属性的设置。  它们设置如下所示,并呈灰色显示。
    我的当前应用程序未使用任何录音并将其发回,因此我现在将忽略它。  谢谢。
