[参考译文] PCM1863:PCM1863待机模式是否支持中断
Guru**** 2652575 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1071207/pcm1863-does-pcm1863-standby-mode-support-interrupt
部件号:PCM1863
大家好,团队
客户正在检查支持中断输出的最低功耗。 请检查待机模式是否支持中断输出?
谢谢,致以诚挚的问候,
意志
    让我看看这一点,我会在一天后回来
    此致,
    阿瑟
    意愿,
    很抱歉,这里没有回复,如果您仍在等,或者您已经有答案,请告诉我。
    布莱恩
