[参考译文] TPA2037D1:原理图检查
Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2037D1
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1072042/tpa2037d1-schematic-check
部件号:TPA2037D1
“线程: 测试”中讨论的其它部件
你(们)好
请检查 TPA2037原理图和任何调整需求
e2e.ti.com/.../TPA2037D1.pdf
    加雷斯,你好
    回顾原理图后,我唯一的评论是与输入引脚有关:
    • 由于 TPA2037D1是一个固定的6dB 增益放大器,因此它通常仅在输入端连接到交流耦合器盖,无电阻器。 客户可以测试并考虑将这些电阻器更改为0欧姆电阻器。
    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师
