[参考译文] TPA2016D2:输入电阻/计算输入电容器 CI
Guru**** 2872500 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1073590/tpa2016d2-input-resistance-calculating-input-capacitors-ci
部件号:TPA2016D2
根据数据表,“输入电容器和输入电阻器形成一个带有角频光纤通道(方程式5)的高通滤波器”,其中光纤通道=1/(2*PI*Ri*CI)。
Ri 是否是 IC 的内部电阻?
还是必须在 CI 之后将其安装到 GND 上的外部电阻?
在数据表中(修订版 e)没有关于输入阻抗的信息。
此致,Oliver
