[参考译文] PCM1865:用于3W 4欧姆扬声器解决方案和 NAU88U10替换的编解码器
Guru**** 2927270 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1079586/pcm1865-codec-for-3w-4ohm-speaker-solution-and-nau88u10-replacement
部件号:PCM1865
“线程”中讨论的其它部件:TLV320AIC3100
尊敬的团队:
我的客户需要编码解码器来驱动一个3W 的4欧姆扬声器,他们需要更换 NAU88U10。 我已经在论坛上进行了搜索,找到了两年前在下图中发布的答案。 因此,您是否有针对此应用程序的任何最新推荐解决方案以及 NAU88U10的替代方案。 感谢您的回复,并期待您的回复。
此致,
贾斯珀
